nie gasnąca kontrolka świec żarowych
  • valia
    Zamieszczone przez kowal 2002
    Kamil_OII, ale podporządkowywanie całej pracy silnika minimalnemu spalaniu to chyba trochę słaby pomysł.
    Zgadzam się z tym, ale przed zmianą rozrządu samochód palił właśnie tyle na postoju ..czyt. 0,5 l/h .. zachowywał się podobnie, jeśli chodzi o pracę.
    Przy lekkim obciążeniu wskakiwał na 0,6 , przy klimie więcej.
    Wydaje mi się, że to normalne. Jeśli chodzi o rozrząd to po zmianie był jeszcze zmieniany ..
    Nie mówię, że jestem pewien tych ustawień, ale przynajmniej tydzień na tym pojeżdżę, żeby się przekonać jak to działa Tak jak wcześniej pisałem na kącie 0 samochód palił 0,9l/h ?!
  • fryc08
    w mojej Skodzie Octavii 1.9TDI kontrolka świc żarowych dziwnie sie zachowuje: czasem nie gaśnie po wlaczeniu zaplonu-gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika. Wtedy silnik zaczyna pracowac jakby na wysokich obrotach,jakby przy wcisnietym pedale gazu ale po 1-2 sek przechodzi do normalnej pracy.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      fryc08, musiałbyś podpiąć kompa i sprawdzić błędy w silniku.ok
      wówczas będzie można określić gdzie szukać przyczyny.
      pozdro
      • duszek-44
        • 71
        Najprawdopodobniej padł Ci czujnik płynu chłodzacego Iproponuje brać tylko ori
        Krzysztof
        1.9tdi AFN Seat Alhambra
        • Pinio
          • 29
          z tą kontrolką świec jest różnie kolego. u mnie naprzykład padł czujnik stopu ten nad pedałem.najlepiej kompa podpiąć
          • Luki80a
            • 341
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            • CJZA 1.2 TSI 105 KM
            Zamieszczone przez duszek-44
            Przy czujniku płynu chłodzącego, to świeciłaby kontrolka od układu hamulcowego.
            Co do kontrolki świec żarowych, to najlepiej podpiąć pod kompa tak jak koledzy wyżej pisali.
            Była O1 AGR
            Jest O1FL ALH
            • Silut
              • 154
              albo sprawdzić czy masz stopa i bez podłączania kompa się obejdzie. Tak było w moim przypadku. Pozdrawiam. Za ori czujnik dalem coś 36zł wymiana trwa 2 min.
              • fryc08
                w tym wlasnie problem ze stop działa. Wiec czeka mnie wizyta u elektromechanika. Mam nadzieje że nie bedzie trzeba jechac z tym do serwisu tylko u jakiegos mechanika za mniejsze pieniadze podpiac do kompa.
                Dzięki wszystkim za rade
                • piotrek_os
                  • 8162
                  fryc08, moze ktos z OCP ma vaga z Twojej okolicy. Luknij w opowiedni temat.
                  • Krzych
                    • 671
                    Może również czujnik wskazywać nieprawidłową temperaturę, prawdopodobnie poniżej zera, dlatego komputer podnosi obroty biegu jałowego i włącza świece żarowe, bo myśli że jest "straszna zima"
                    Sprawdź na VAGu temperatury i ew. wymiana czujnika na nowy, oryginalny jak podpowiedział kolega, bo zamienniki często oszukują wartość temperatury.
                    www.chiptuning.katowice.pl
